Dökümanın ilk bölümü linktedir :
http://www.tahribat.com/Dokuman-Asp-Ye-Giris-1-370/
Dökümanın ikinci bölümü linktedir : http://www.tahribat.com/Dokuman-Asp-Ye-Giris-2-371/
Mantık Kontrolleri ve Döngüler.
Mantık kontrolleri her gelişmiş proğramlama dilerinde kesinlikle vardır
olmazsa olmazıdır dillerin yani bilgisayar sizin yerinize bir karar verebilir.
örneğin üyenin bugün doğum günüyse şunu yap değilse şunu yap gbisinden
kontrolleri yaptırabiliriz koda geçelim daha iyi anlayacaksınız.
If - Then - Else :
verdiğiniz bir durumun olup olmadığını denetlemeye
yarar yani şöyle diyelim
<% if Şartımız then response.write "Şart doğru olduğu taktirde olacak
olaylar..." else response.write "Şart doğru değil ise olacak olaylar...."
end if %>
Şeklinde yapısı vardır hemen bir örnek yapalım daha iyi anlayın...
gun = "Pazartesi" if gun = "Pazartesi" then response.write "Bugün
Pazartesi" else response.write "Bugün Pazartesi Değil" end if %>
Çıktımız şöyle olacaktır :
Bugün Pazartesi
örneğin bir üyelik sistemi yazdınız diyelim ve kullanıcılara 5 e kadar yetki
verdiniz Şu ise Şunu yap vs. diyebilirsiniz veya şundan yüksekse bunu gör
diyebilirsiniz. Diyelim yetkisi 3 olan bir kullanıcı sisteme giriş yaptı ve siz
yetki değerini çektiniz yani yetki değişkenimiz belli yetki = 3 diyelim örneğin
<% if yetki = 3 then response.write "Yetkiniz 3" else end if
Çıktımız ne olur ? kullanıcın yetkisi 3 demiştik yani yetki = 3 varsaymıştık o zaman çıktımız
Yetkiniz 3
Şeklinde olacaktır. Şimdi daha fazlasını yapalım hemen bu
örnekle ilgili kullanıcın yetkisi bu sefer diyelim 4 olsun yani yetki = 4
değeri geliyor.
<% if yetki = 1 then response.write "Yetkiniz : 1" Elseif yetki = 2
then response.write "Yetkiniz : 2" Elseif yetki = 3 then response.write
"Yetkiniz : 3" Elseif yetki = 4 then response.write "Yetkiniz : 4" else
response.write "Yetkiniz 4 den yüksek" end if %>
Kodun analizine gelirsek kullanıcın yetkisi 4 varsaymıştık bu halde Çıktımız
yetkiniz : 4
Şeklinde olacaktır... kodlarda bir değişiklik oldu ve gördüğünüz gibi then
else den ziyade elseif geldi then ve else ile 2 şart gerçekleştirebiliyorduk
elseif ile bunu daha fazla yapabiliyoruz amaç o kodu anladıysanız mantığıda
anlamışınızdır. yani kodumuzun mantığı şu şekildedir.
<% if şart then response.write "bu şart gerçekleşirse bunu yaz."
elseif şart then response.write "buda başka bir şart gerçekleşiirse bunu
yaz." elseif şart then response.write "istediğim kadar şart koşabilirim bu
olursa bunu yaz..." else response.write "yukarıda verdiğim şartlar
gerçekleşse bunu yaz...." end if %>
bunu ilerde hazır fonksiyonları kullanırkende göreceksiniz mesela kısa bir
örnek vermek gerekirse. Mesela MonthName(5) kodumuz bize mayıs olarak geri döner
yani şöyle
<%ay = MonthName("12")%> <%=ay%>
Çıktımız ise :
Aralık Olacaktır.
Bu örnekten yola çıkarak
<% ay =
MonthName("5") if ay = "Ocak" then response.write "Ocak Ayındayız..."
elseif ay = "Mart" then response.write "Mart Ayındayız..." elseif ay =
"Mayıs" then response.write "Mayıs Ayındayız..." else response.write
"Diğer aylardan birindeyiz..." end if %>
Çıktımız :
Mayıs Ayındayız. Olacaktır Mantığı anlamışınızdır umarım
peki şart kısmında neler kullanabiliriz ? Sadece eşit mi olacak eşit olmayada
bilir büyükse şunu yap küçükse bunu yap da diyebiliriz.
En çok kullanacaklarınızı ben yazıyorum ve karşısınada şartını anlatıyorum a
= 10 olarak kabul ediyorum.
Eşitlik
= (Eşitse)
<% if a = 10 then response.write "a sayısı 10" else response.write "a sayısı 10
değil" end if %>
Çıktımız : a sayısı 10
Eşitsizlik
<> (Eşit Değilse)
<% if a <> 10 then response.write "a 10 a eşit değil" else response.write "a 10 a
eşit" end if %>
Çıktımız : a 10 a eşit değil
Küçüktür <
(Küçüse)
<% if a < 50 then response.write "a sayısı 50 den küçük"
else response.write "a sayısı 50 den büyük" end if %>
Çıktımız : a sayısı 50 den küçük
Büyüktür >
(Büyükse)
<% if a > 5 then response.write "a sayısı 5 den Büyük"
else response.write "a sayısı 5 den Küçük" end if %>
Çıktımız : a sayısı 5 den Büyük
Küçük Eşittir <= (küçük veya
eşitse)
<% if a <= 5 then response.write "a sayısı 5 den Küçük"
else response.write "a sayısı 5 den Büyük" end if %>
Büyük Eşittir >= (büyük veya
eşitse)
<% if a >= 5 then response.write "a sayısı 5 den Büyük"
Select Case :
Durum seç anlamına geliyor if then else ye benziyor if
then else de çok detaya girdiğim için bunda girmeme gerek yok zaten ifthen else
anladıysanız bunu anlarsınız rahatlıkla mantık aynı mantık.
<% Saat =
12 select case saat case 7,8,9,10,11
response.write "Günaydın!" case
12,13,14,15,16,17,18 response.write
"Tünaydın" case 19,20,21,22
response.write "İyi akşamlar" case else
response.write "İyi geceler" end select %>
Çıktısı : Tünaydın
eğer saat değişkeni 12 değilde 20 olsaydı eğer
o zaman çıktımız İyi geceler olacaktı...
Döngünün mantığı şudur bir işlem oluncaya kadar devam et mesela 1 den 10 e
kadar saydırmamız gerekiyor bunu döngüyle yapacağız nasıl mı ? görelim.
For - Next Döngüsü :
<% for sayi=0 to 10 response.write (sayi) & "" next
Çıktısı : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yani kodumuzun anlamı 1 den başla 10 a kadar yazdır. ile satır atla ve
bu işlemi 10 a kadar devam ettir mantık budur ! demek kodumuzua çeşitlendirirsek
şöyledeyapabiliriz mesela step 2 yazarsak ne olur ? hemen deneyelim :)
<% for sayi=0 to 10 step 2 response.write (sayi) & ""
next %>
Çıktısı : 0 2 4 6 8 10
Anladığınızı varsayıyorum anlamadıysanız adam gibi okuyun baştan bunları çok
kullanacaksınız sonuçta...
While wend döngüsü
şimdi şöyle düşünün bir döngü kuracağız ve kendini
sonlandırsın yani şundan başla şu oluncaya kadar devam et gibi..
While sayi <= 10
Response.Write(sayi) & ""
sayi = sayi + 1 wend %>
Çıktımız :
şeklinde olacaktır veritabanı olaylarında bunu kullanacağız geçtim.
Do-loop döngüsü
Yani Koşul devam edene kadar sende tekrarla döngüsü desek
döğru olur
<% say = 0 i = 5
Do while i = 10 i = i + 1
say = say + 1 Loop
response.write "Döngü "&say&" kez tekrarlandı." %>
Çıktımız : Döngü 5 kez tekrarlandı.
açıklayacak olursak i değerine
5 dedik ve i 10 olaa kadar devam et döngüye dedik i 10 olunca döngü bitti ve say
ile kaç kere döngü olduğunu gördük mesele bu.
