madrew
Kayıt : 16 Temmuz 2008 34-41
Çakmaklıkla çalışan oto soğutucuyu evde prize takarak kullanmak istiyorum. Dealextreme de baktım ama o tarz bi dönüştürücü bulamadım ya da tam adını bilmediğimden o dönüştürücünün, düzgün bir arama yapamadım. Gerçi böyle bir dönüştürücü var mı onu da bilmiyorum ama .... Yardımcı olabilirseniz sevinirim....
Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan daha rahat yaşamanın yollarını arayan
milletler; önce haysiyetlerini sonra bağımsızlıklarını daha sonra
istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
HeyQirs
Kayıt : 15 Temmuz 2008 Amına Koydum Onun
220 V / 12 V Adaptör Kullanarak Bunu Yapa Bilirsin.
m.belhan@ovi.com messenger ekleyin.
HeyQirs bunu yazdı: -----------------------------
bildiğin şarj aleti gibi, 12 voltluk bi adaptör al, çakmak uçlarına bağla çalıştır :) ama + ve- yönlerine dikkatet patlatma dondurucuyu :)
ESKİ NİCKİM "HAYALETKURT"TUR.......................
WE TANRI TÜRK"Ü YARATTI. ZAFERLER KAZANIP YEDİ CİHANA NAM SALSIN DİYE...
madrew
anladım hocam teşekkürler
biraz daha teknik bilgi vereyim
arkadaşım o soğutucularda büyük ihtimal PELTİER isimli bir yarıiletken malzeme kullanılıyor.Bu malzemenin özelliği doğru akım uygulanınca yüzeyinden bir tarafı soğurken diğer yüzeyinin ısınmasıdır(hiç kullanmadım,sadece internet ortamından edindiğim bilgi).Eğer gerilimi tersine çevirirsen bu sefer de tam tersi olur soğutan taraf ısıtmaya başlar.
Eğer evde kullanacaksaan önce teknik bilgin olmalı.Örneğin cihazın 12 volt 60watt olduğunu farz edelim.Kaç amperlik bir trafoya ihtiyacın var?
60/12=5 Amper trafoya ihtiyacın var demektir.Bunun için bir elektrikçi/elektronikçiden 12volt olmak şartıyla en az 100watt(zorlanmaması için) trafo al,basit bir doğrultucu ile çalıştırabilirsin.Veya daha pratik bir önerim var,Çıkma bir PSU bul,akımı da yüksek ise 12volt çıkışını bağla geç hiç uğraşma.
İstersen yakınlarda bir servisi varsa çalışanlarından bilgi al,ben evde kullanacağım de,belki bişeyler anlatırlar...
buradan da bakabilirsin:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peltier
SAKINDIĞIN GÖTE ÇÖP BATAR
Bazen yürümeyi öğrenmeden koşmak gerekir
madrew
madrew bunu yazdı: -----------------------------
evet hocam şimdi baktım da
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=252871&productid=otm720013
bu küçük şeyleri çalıştırıyormuş. benim bütçe için iyiydi bu ama asıl bu iş için kullanabileceğim dönüştürücülerin fiyatları da beni çok aşıyor. yok mudur ortası bir şey ?
Kardeşim sen şimdi şu cihazın özelliklerine bak ve bana aktar,sana basit bir çözüm bulalım.
İlk önce cihazın kaç volt?(büyük ihtimal 12v tur,veya kamyon otobüs için 24volt desteği de olabilir)
Cihaz kaç WATT?(en önemli yanıt bu).
Ben bunları öğreneyim bir çözüm bulalım.
hatta en güzel çözüm bilgisayar güç kaynağıdır.Bit pazarına çıkacaksın çıkma bi güç kaynağı alacaksın,bağlayıp geçeceksin.Hesabı da basit...WATT/VOLT=AKIM(yani amper).
buna göre bir güç kaynağı bağlarsın...
madrew
Bahsini ettiğim soğutucu şu an bende değil arkadaştan alıcam. En kısa zamanda gerekli bilgileri alıp söylerim. Elimde çıkma, fazladan 350w lik power supply var.
konuyu baltalamak gibi olmasın ama tam tersine yarayan bi aparat var mı ? dx te felan
EVERY MAN DIES, NOT EVERY MAN REALLY LIVES ...
