ste1n
Kayıt : 15 Haziran 2006
6 ay gibi bi süredir sorunsuz kullandığım bilgisayarımı her zamanki gibi bugün sabah saatlerinde kapattım lakin akşam açmamla disk boot failure, insert system disk and press enter hatasını aldım bende sorunun hdd den olabiliceğini düşündüm ve bios a baktım biosda hdd gözükmüyordu ama hdd çalışıyor içindeki zımbırtı dönüyor kablodan olabiliceğini düşündüm 2 farklı kabloyu 6 farklı slotda tek tek denedim ama yine olmadı. Şimdi bunun nedeni nedir başka bi çözüm yolu var mıdır? yoksa 100-150 lira bi haram paramız varmış burdan mı çıkıcaktı:)
http://eu.battle.net/wow/en/character/auchindoun/hicadoola/simple
catlax
Kayıt : 10 Eylül 2005 Zile
jumperi çıkartıp denermisin
İmza Yok.
anakartın pilini degiştir görür biostan da hdd işaretle çalışır dene genelde pildende yapar
türk milleti kağıt paraya benzer ışığa tutulduğunda içinde atatürk yoksa sahdedir..
ste1n
ikisinide yaptım olmadı. Direk yeni hdd alsam sorunum çözülür mü peki
Fikret
Kayıt : 1 Ekim 2007 GopCity
verdiği hata bilgisayarında harddisk takılı değil demek. sebebi çok :) harddiskin bozulmuş olabilir, veri kablosunda bir problem olabilir, anakartın tüm hdd slotları bozulmuş olabilir (ki bu düşük bi ihtimal) vs. sorunun tam olduğunu anlamak içinde tek tek denemek test etmek lazım. sonuçta müneccim değiliz :)
harddikin seagete ise bu aralar büyük boyutlu seagete harddiklerde bir sürü problem çıkıyor içinde önemli bilgilerin yoksa garantiye yolluyorsun direk yenisini yolluyorlar yok önemli bilgilerim var diyorsan o zaman kurtarman için sana bir döküman yoluuyabilirim tabi dediğim gibi seagete ise cevabını bekliyorujm bu konuda harddikin kablolarını çıkarıp takmakta sana fayda sağlayabilir fakat eğer pc harddiki görüyorsa boot edip formatlamak ta bazen bu konuda bir çözüm olabiliyor
Elektronikci olmak için çok çaba harcamam gerekiyor ANNE
hocam boot ayarın deişmis acılısta HDD yı arıuyo bulamıyor boot menusune gır HD yı boot et sornun hallolucaktır
BJ4W7-38TDR-49RJ3-D944H-68DV8
ste1n
evet hdd 500gb seagate içindeki bilgiler çok önemli değil ama kurtarsam iyi olur. bugün gittim WD 500gb caviar black bide yeni bi sata kablosu aldım çalıştı ama vista kurarken hdd yi bölemiyorum kur ekranında sadece sil ve biçim e tıklayabiliyorum
Erciyex
Kayıt : 28 Eylül 2004 Denizli
cruel_storm adlı arkadaşımızın dediği doğru. Segate ve Maxtor disklerin Baracuda.11 serilerine fireware sorunu var. Bu sorun yüzünden diskde bat sektör hatalarından BIOS da görünmemeye kadar giden sorunlar oluşuyor.
Eğer diskinin Fireware sürümü MX15 ile MX19 arasında ise seninde sorunun bu. Ve artık yapabileceğin bi şey yok. Servise gönerirsin, ya fireware sürümünü yükseltirler yada yeni bir disk gönderirler.
Ayrıca Yeni aldığın diski bölmek istiyorsan bunu vista yükledikten sonra da yapabilirsin. Bunun için; Bilgisayar Yönetimi -> Disk Yönetimi ne gir. Diski küçültüp, yeni bölüm oluşturabilirsin.
- Erciyex -
En Büyük felketler içinde bile, ümidini kaybetme...
arkadaşım aynı hata yüzünden ben 100 tane 500GB disk garantiye gönderdim diskten kaynaklanıyordur başka disk tene bak
NovalgiN
Kayıt : 12 Agustos 2002 Papua Yeni Gine
Seagate bu konuda gözden düştü artık kendini toparlayamaz bir daha. Bir de Asus anakartlarda eğer boot HDD dışında ayarlıysa aynı hatayı veriyor..
Yağmur dindi, yağmura inandık.|www.birboluiki.net
