Tahribat.Com | Visual Basic Yardim!
Tahribat.Com Forumları
Asp.Net - C#.Net - J#.Net - Vb.Net
Konu 24 Haziran 2011 (Cuma) 16:50 tarihinde açıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
ebmarteu
Kayıt : 7 Eylül 2005
Londra
Erkek Üye
Merhaba sayin muridler, visual basic projemle ilgili bi sorun var.
Amacim, text dosyasinda ki bilgileri alip SQL database inde gerekli kolonlara yerlestirmek.
Database i olusturmus durumdayim. database ismi "musteridb.mdf" table'lar "kimlik" ve "sehir"
text dosyasinda da bunlarin oldugunu varsayarsak:
1060 34
1070 06
gormus oldugumuz gibi 1060 ve 34 olarak 2 satir var, ve ben bunlari sql table larda gerekli yerlere koymak istiyorum ama ne yaptiysam olmuyor :( visual basic te yeni sayilirim..
Bunlarda butun kodlarim,
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
    Private Sub KimlikdbBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles KimlikdbBindingNavigatorSaveItem.Click
        Me.Validate()
        Me.KimlikdbBindingSource.EndEdit()
        Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.MusteridbDataSet)
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'TODO: This line of code loads data into the 'MusteridbDataSet.kimlikdb' table. You can move, or remove it, as needed.
        Me.KimlikdbTableAdapter.Fill(Me.MusteridbDataSet.kimlikdb)
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        'File to string vars
        Dim sr As StreamReader
        Dim strInput, arrStrInput() As String
        Dim intCurrPos As Integer
        Dim kimlik, sehir As Integer
        'DB vars
        Dim strSQL As String
        Dim objConn As New OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB; Data Source= .\SQLEXPRESS; AttachDbFilename = " & _
                                           "C:\Users\Emre\documents\visual studio 2010\Projects\WindowsApplication1\WindowsApplication1\musteridb.mdf;Integrated Security = True; Connect Timeout = 30; " & _
                                           "User Instance = True")
        Dim objCmd As OleDbCommand
        sr = File.OpenText("C:\test2.txt")
        While sr.Peek <> -1
            strInput = sr.ReadLine
            arrStrInput = Split(strInput, ",", , CompareMethod.Text)
            For intCurrPos = 0 To arrStrInput.Length - 1
                Select Case intCurrPos
                    Case 0
                        kimlik = arrStrInput(intCurrPos)
                    Case 1
                        sehir = arrStrInput(intCurrPos)
                    End Select
            Next
            strSQL = "INSERT INTO kimlik(kimlik, sehir) values('" & kimlik & "', '" & sehir & "')"
            objCmd = New OleDbCommand(strSQL, objConn)
            objConn.Open()
            objCmd.ExecuteNonQuery()
            objConn.Close()
        End While
        sr.Close()
    End Sub
End Class
eminim bir cok yerinde hata vardir ama bir hatada soyle diyiyor:
hatali cod: For intCurrPos = 0 To arrStrInput.Length - 1
                    Case 0
                    Case 1
                    End Select
"Conversion from string "e1 e1" to type 'Integer' is not valid."
bana yardim edenin 40 yil kolesi olurum :) yardimlarinizi esirgemeyin benim icin cok acil bir proje bu, bi kac haftaya kadar teslim etmem lazim, simdiden hepinize tesekkuru bir borc bilirim
Adini sen koy, gerisine ben
24 Haziran 2011 (Cuma) 17:13 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
ajan1111
Kayıt : 25 Agustos 2005
coder acan (:
Erkek Üye
bence başlığı düzenle sql yardım yaz. çünkü olay daha çok sql le alakalı.
vbasic bilirim ama sql bilgim yok. ama yardımcı olan çıkacaktır merak etme
Kayalardan kayarım, yoktur benim ayarım ;) ajan1111.com google‘ye kafam girsin (:
24 Haziran 2011 (Cuma) 17:15 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
ebmarteu
Londra
Erkek Üye
ajan kardesim, VB kodlarindan da emin degilim fakat. Yani kesin ufak tefek hatalar vardir. Amacim text i ReadToEnd() ile okumak ve her satiri SQL de yerine koyabilmek. Insallah bi yardim eden cikar
24 Haziran 2011 (Cuma) 17:53 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
ebmarteu
Londra
Erkek Üye
Arkadaslar hatayi buldum:
arrStrInput = Split(strInput, " ", , CompareMethod.Text)
hatali line i bunla degistirdim ama simdi database baglanma sorunu cikti o da bu satirda:
objConn.Open()
problem:
OledbException was unhandled.  No error message available, result code: DB_E_ERRORSOCCURRED(0x80040E21).
hatayi nerede yapmis olabilirim, nasil baglayacacgim database e? Ve datayi tablelara nasil yeslestirecegim
25 Haziran 2011 (Cumartesi) 17:28 tarihinde yazıldı. Kısayol | Alıntı yap | Özel Mesaj
ebmarteu
Londra
Erkek Üye
UP
[1]
Allah'a Havale Et Google Bookmark'a Ekle Yahoo'ya Ekle Stumbleupon'a Ekle Facebook'a Ekle Twitter'a Ekle   Google'da Ara : Visual Basic Yardim! Favorilerime Ekle Yukarı Çık
Konuda 5 Mesaj Var.
Konu 325 Sefer Gösterilmiş.
